上海同铸有色金属有限公司
主营:铜合金,镍合金,钴基合金
  • QAl 10-4-4铝青铜管 棒
    QAl 10-4-4铝青铜管 棒
    QAl10-4-4铝青铜执行标准:GB/T13808-1992特性:可热处理强化,可焊接,不易纤焊特性及适用范围:QAl10-4-4为含有铁、锰元素的铝青铜,属于高度度耐热青铜,高温(400℃)下力学性能稳定,有良好的减摩性,在大气、淡水和海水中抗蚀性很好,热态下压
    2020-01-09 70/千克
  • QAl 10-3-1.5铝青铜板
    QAl 10-3-1.5铝青铜板
    QAl10-3-1.5铝青铜铝青铜具有高的强度及耐摩擦性,不易钎焊,有较高舒缓反应性和耐蚀性。用途:用于制作高温条件下的耐磨件和标准件,如齿轮,轴承,飞轮。规格:棒材、板材、管材等规格力学性能:硬度热加工温度抗拉强度σb(MPa)
    2020-01-09 70/千克
  • QAl 11-6-6铝青铜板材
    QAl 11-6-6铝青铜板材
    QAl11-6-6铝青铜执行标准:GB/T13808-1992特性及适用范围:QAl11-6-6有高度度、耐腐蚀、撞击时不产生火花等优良特性。QAl11-6-6广泛用作国防工业和民用。QAl11-6-6铝青铜成分、性能和QAl10-4-4相近。化学成份:牌号
    2020-01-09 70/千克
  • QAl 9-5-1-1铝青铜棒材
    QAl 9-5-1-1铝青铜棒材
    QAl9-5-1-1铝青铜材料名称:QAl9-5-1-1铝青铜特性及适用范围:含有铁、镍元素的铝青铜,属于高度度耐热青铜,高温(400摄氏度)下力学性能稳定,有良好的减摩性,在大气、淡水和海水中耐蚀性好,热态下压力加工性良好,可热处理强化,可焊接、不易钎焊,可加工性尚好。镍含量增加
    2020-01-09 70/千克
  • Hastelloy C-276无缝管
    Hastelloy C-276无缝管
    HastelloyC-276相近牌号:GB/TUNSTrademarkW.NrNS334N10276HastelloyC-2762.4819HastelloyC-276的化学成份:合金
    2020-01-09 800/千克
  • HastelloyB-3合金锻件
    HastelloyB-3合金锻件
    HastelloyB-3UNSN10675产品介绍化学成份:同铸合金%NiCrMoFeWCoCMnSiVPSCuAlTiNbT
    2020-01-09 276/千克
  • HastelloyB 棒料
    HastelloyB 棒料
    HastelloyB相近牌号:GB/TUNSTrademarkNS321N10001HastelloyBHastelloyB的化学成份:合金%镍钼铁铬钴
    2020-01-09 270/千克
  • Hastelloy C合金锻件
    Hastelloy C合金锻件
    HastelloyCHastelloyC的化学成份:合金%镍铬钼铁钨钴碳锰硅钒磷硫HastelloyC小余量14.515
    2020-01-09 270/千克
  • HAYNES 230合金锻件
    HAYNES 230合金锻件
    HAYNES230UNSN06230产品介绍:化学成分:同铸合金%NiCrWMoCoFeMnSiCAlPSLaBUNSN06230
    2020-01-09 280/千克
  • HAYNES 556棒材
    HAYNES 556棒材
    HAYNES556UNSR30556产品介绍:化学成份:同铸合金%FeCrNiCoMoWMnSiCPSAlZrLaBNbTa
    2020-01-09 500/千克
  • HAYNES 188合金棒材
    HAYNES 188合金棒材
    HAYNES188UNSR30188产品介绍:化学成分:同铸合金CoNiCrWFeMnSiCLaBUNSR30188余量222214≤3
    2020-01-09 550/千克
  • MONEL400 合金无缝管
    MONEL400 合金无缝管
    MONEL400UNSN04400化学成份:同铸合金%NiCuFeCMnSiSMONEL400*小6328-----
    2020-01-09 280/千克
  • 蒙乃尔500合金无缝管
    蒙乃尔500合金无缝管
    MONEL500UNSN05500产品介绍:化学成份同铸合金%NiCuFeCMnSiSAlTiMONEL500*小6327---
    2020-01-09 380/千克
  • Monel K500无缝管 机械性能
    Monel K500无缝管 机械性能
    MONELk500相近牌号:UNSTrademarkN05500Monelk500化学成份:同铸合金%镍铜铝钛铁锰硫碳硅MONELk50
    2020-01-09 380/千克
  • Monel 502合金无缝管
    Monel 502合金无缝管
    Monel502NO5502化学成分:合金CuAlTiFeMnSiNiMonel502余量2.5-3.50.52.01.50.563-70
    2020-01-09 380/千克
  • MonelR405合金无缝管
    MonelR405合金无缝管
    MonelR405蒙乃尔R-405合金(UNSNO4405)在蒙乃尔400成份中增加硫含量从而强化了机械加工性能成为易切削蒙乃尔合金。该合金具有和Monel400相同的耐腐蚀性能和物理性能。但机械性能略有不同。MonelR405执行标准:ASTMB164MonelR405化
    2020-01-09 380/千克
  • Inconel 600合金无缝管 现货库存
    Inconel 600合金无缝管 现货
    Inconel600相近牌号:GB/TUNSTrademarkJISW.NrNS312N06600Inconel600NCF6002.4816Inconel600的化学成份:
    2020-01-09 380/千克
  • Inconel 601合金耐高温管
    Inconel 601合金耐高温管
    Inconel6012.4851相近牌号:UNSTrademarkN06601Inconel601Inconel601的化学成份:同铸合金%镍铬铁碳锰硅铜
    2020-01-09 380/千克
  • Inconel 625合金带材
    Inconel 625合金带材
    Inconel625(UNSN06625/W.Nr.2.4856)相近牌号:GB/TUNSTrademarkJISW.NrNS336N06626Inconel625NCF6252.4856
    2020-01-09 300/千克
  • Inconel 718合金无缝管 性能
    Inconel 718合金无缝管 性能
    Inconel7182.4668UNSN07718产品介绍化学成份同铸合金%NiCrFeMoNbCoCMnSiSCuAlTiPInco
    2020-01-09 480/千克
  • Inconel X-750合金板材 现货价格
    InconelX-750UNSN07750GH4145产品介绍相近牌号GB/TUNSTRADEMAPKJISW.NRGH4145N07750InconelX-750NCF750B2.46
    2020-01-09 280/千克
  • INCONEL 617合金锻件 性能
    INCONEL 617合金锻件 性能
    INCONEL617UNSN066172.4663产品介绍化学成份合金CCrNiFeMnSiMoCoAlTiPSINCONEL6170.052
    2020-01-09 380/千克
  • Inconel 625合金无缝管
    Inconel 625合金无缝管
    2020-01-09 800/千克
  • Inconel 718合金棒材 性能
    Inconel 718合金棒材 性能
    2020-01-09 265/千克
  • Inconel X-750合金无缝管  性能
    Inconel X-750合金无缝管
    2020-01-09 780/千克
  • INCONEL 617合金带材  铸件
    INCONEL 617合金带材 铸件
    2020-01-09 520/千克
  • Inconel686镍基合金合金锻件
    Inconel686镍基合金合金锻件
    Inconel686镍基合金UNSNO6686耐蚀合金对应牌号:UNSNO66862.4606化学成分:合金NiCrMoWCInconel68657211640.01
    2020-01-09 380/千克
  • Inconel 690合金锻件
    Inconel 690合金锻件
    Inconel690NO66902.4642名义成分:62Ni-28Cr-10Fe主要特征:具有优良的抗腐性能和热稳定性。用途:压水反应堆的蒸汽发生器上。化学成分:合金NiCrFeCAlTiMnS
    2020-01-09 380/千克
  • Inconel 702合金棒材
    Inconel 702合金棒材
    Inconel702Inconel702热双金属合金产品名称:【合金钢】【镍基合金】【高温合金】【耐腐蚀性合金】Inconel702特性及应用领域概述:该合金在-253~700℃温度范围内具有良好的综合性能,650℃以下的屈服强度居变形高温合金的重要地位,并具有良好的性能以及加工
    2020-01-09 300/千克
  • Inconel 713C合金棒材  线材
    Inconel 713C合金棒材 线材
    Inconel713CInconel713C合金是γ′相沉淀强化型镍基铸造高温合金。该合金因其良好的综合性能,目前广泛应用于各个工业领域,特别是航空航天、船舶、汽车、石油化工等。该合金在铸造生产中容易出现冶金缺陷,如疏松和气孔,这些均严重影响着合金的使用可靠性和铸件的成品率。化学成分
    2020-01-09 460/千克
  • Inconel625合金棒 现货库存
    Inconel625合金棒 现货库存
    酸洗用加热管及部件;海水冷却交换器;酸性气体环境管道;石油精炼用热交换器;磷酸生产用热交换器、蒸发器等;化工流程设备;食品工程等。Inconel625是以钼、铌为主要强化元素的固溶强化型镍基变形高温合金,具有优良的耐腐蚀和搞氧化性能,从低温到980℃均具有良好的拉伸性能和疲劳性能,并且耐盐雾
    2020-01-09 246/千克
  • Inconel601 英科镍无缝管
    Inconel601 英科镍无缝管
    Inconel601镍铬合金INCONEL英科奈尔合金详细描述:Inconel601合金是一种镍铬合金,在1200?C下有着优异的耐氧化性能。601合金可以产生一种致密的氧化层,在苛刻的循环热环境中来防止氧化。该合金具有优良的高温强度,在长时间的高温环境下仍然可以保持它特有的韧性。60
    2020-01-09 300/千克
  • F55超级不锈钢板材
    F55超级不锈钢板材
    F55相近牌号:GB/TUNSIDW.Nr022Cr25Ni7Mo4WCuNS32760F551.4501F55的化学成份:合金%镍铬钼氮碳
    2020-01-09 85/千克
  • F53不锈钢棒材
    F53不锈钢棒材
    F53相近牌号:GB/TUNSIDW.NrAIS/ASTM022Cr25Ni7Mo4WNS32750F531.44102507F55的化学成份:合金%镍铬
    2020-01-09 70/千克
  • F51不锈钢带材
    F51不锈钢带材
    F51相近牌号:GB/TUNSIDW.NrJISTrademark022Cr22Ni5Mo3NS31803F511.4462SUS32953L2205F51的化学成份:
    2020-01-09 70/千克
  • 904L不锈钢管
    904L不锈钢管
    904L相近牌号:GB/TUNSIDW.NrAIS/ASTM015Cr21Ni26aMo5Cu2NO8904F904L1.4539904L904L化学性能:合金%镍
    2020-01-09 85/千克
  • S32900不锈钢无缝管
    S32900不锈钢无缝管
    329相近牌号:GB/TUNSJISW.NrAIS/ASTM0Cr26Ni5Mo2S32900SUS329511.4460329329的化学成份:合金%镍铬
    2020-01-09 70/千克
  • S31254不锈钢板材
    S31254不锈钢板材
    254SMO/F44(UNSS31254/W.Nr.1.4547)相近牌号:GB/TUNSIDW.NrAIS/ASTM015Cr20Ni18Mo6CuNS31254F441.4547254SMO
    2020-01-09 48/千克
  • S30185不锈钢无缝管
    S30185不锈钢无缝管
    253MaF451.4835相近牌号:UNSAIS/ASTMS30185253Ma253Ma的化学成份:合金%镍铬铁碳锰硅硫氮铈磷
    2020-01-09 48/千克
  • 17-7PH不锈钢带 现货库存
    17-7PH不锈钢带 现货库存
    17-7PH相近牌号GB/TUNSJISW.NrAIS/ASTM07Cr17Ni4ALS17700SUS6311.4568631.17-7PH17-7PH的化学成份:合金%
    2020-01-09 58/千克
