上海同铸有色金属有限公司
主营:铜合金,镍合金,钴基合金
  • 17-4PH不锈钢棒料
    17-4PH不锈钢棒料
    17-4PH相近牌号:GB/TUNSJISW.NrAIS/ASTM05Cr17Ni4Cu4NbS17400SUS6301.4542630.17-4PH17-4PH的化学成份:合金
    2020-01-09 32/千克
  • S15700不锈钢无缝管
    S15700不锈钢无缝管
    15-7MoPH相近牌号:GB/TUNSAISI/ASTMW.NrO7Cr15Ni7Mo2AlS15700632.15-7MoPH1.453215-7MoPH的化学成份:合金%镍
    2020-01-09 48/千克
  • GH2132合金棒料现货库存
    GH2132合金棒料现货库存
    GH2132GH132产品介绍相近牌号GB/TUNSTRADEMARKW.NRJISGH2132N66286INCOLOYA-2861.4980SUH660化学成份同铸
    2020-01-09 180/千克
  • GH2135合金板材 现货库存
    GH2135合金板材 现货库存
    GH2135GH135GH2135是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,使用温度在700℃以下。合金加入铝和钛等元素形成时效沉淀强化相,加入铬、钨和钼等元素进行固溶强化。合金具有抗低周疲劳性能良好。在700℃以下屈服强度随温度升高而加大,热加工塑性良好等特点。上海同铸主要产品有棒材、
    2020-01-09 230/千克
  • GH2150 锻件  GH2150 棒材
    GH2150 锻件 GH2150 棒材
    GH2150GH150GH2150是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,使用温度在750℃以下。合金加入铬、钨和钼元素进行固溶强化,加入钛、铝和铌元素形成时效强化相,加入微量硼、锆和铈元素净化并强化晶界。合金在强度高、塑性好、膨胀系数低,长期使用*稳定;合金的热加工塑性好,并具有满意
    2020-01-09 200/千克
  • GH2302 合金锻件  棒料
    GH2302 合金锻件 棒料
    GH2302GH302GH2302是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,合金可在700℃以下长期使用,850℃短时使用。合金的*与性能稳定,具有良好的冷热加工成形性能。上海同铸主要产品有棒材和板材。GH2302高温合金已用于制造涡轮喷气发动机加力燃烧室等,以及工业燃气轮机叶片等。GH
    2020-01-09 150/千克
  • GH2696棒料  GH2696 锻件
    GH2696棒料 GH2696 锻件
    GH2696GH696GH696特性及应用领域概述:GH696高温合金,加入钼、钛、铝、钒及微量硼综合强化。在650℃以下具有高的屈服强度和好、蠕变强度,有较好的加工塑性和满意的焊接性能。适合制造在650℃以下长期工作的发动机高温承力部件,如压气机盘、转子叶片和紧固件等。化学成分
    2020-01-09 268/千克
  • GH2747合金棒材 GH2747价格
    GH2747合金棒材 GH2747价格
    GH2747GH747GH2747是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,在固溶状态下使用,长期工作温度1100℃-1250℃,短时使用温度可达1300℃。合金具有较高的强度、较好的*稳定性,具有优良的舒缓反应和耐腐蚀性能。合金的焊接性良好,可采用各种工艺进行焊接。上海同铸主要产品
    2020-01-09 200/千克
  • GH2761合金锻件
    GH2761合金锻件
    GH2761GH761GH2761是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,使用温度750℃以下。合金通过加入高铝、高铁及控制合金的Al/Ti比,提高合金强度。该合金*稳定,具有高的屈服强度、良好的抗冷热疲劳及低周疲劳性能,并有较好的热加工性能及切削加工性能。上海同铸的主要品种有圆饼
    2020-01-09 200/千克
  • GH2901合金锻件  棒料
    GH2901合金锻件 棒料
    GH2901GH901GH2901是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,合金以亚稳的γ{Ni3(TI,Al)}相进行时效强化,微量的铝舒缓γ向ηNi3Ti相的转化。合金在650℃以下具有较高的屈服强度和好强度,760℃以下舒缓反应性能良好,长期使用*稳定。上海同铸主要产品有涡轮
    2020-01-09 200/千克
  • GH2903合金棒材 可切割零售
    GH2903合金棒材 可切割零售
    GH2903GH903GH2903是Fe-Ni-Co基沉淀硬化型变形高温合金,其特点是在较宽的温度范围内具有低的热膨胀系数和几乎恒定的弹性模量,使用温度在650℃以下,合金具有较高的强度、良好的抗冷热疲劳性能、焊接性能以及抗高压氢脆等能力。该合金是一种较为理想的实现发动机间隙控制技术的材
    2020-01-09 200/千克
  • GH1015合金锻件
    GH1015合金锻件
    GH1015GH15GH1015是Fe-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,使用温度在950℃以下,合金以加入铬、钨和钼等元素进行固溶强化。合金具有较高的塑性,中等的待久和蠕变强度、良好的抗冷热疲劳性能,以及良好的加工和焊接性能及*稳定性,上海同铸主要产品有冷轧薄板、棒材、丝材和锻件。
    2020-01-09 200/千克
  • GH1016合金棒材
    GH1016合金棒材
    GH1016GH16GH1016是Fe-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,使用温度在950℃以下,合金以加入铬、钨和钼等元素进行固溶强化。合金可在950℃以下长期使用,在1000℃以短时使用。合金具有较好的舒缓反应性、高的塑性、较高的热强性和良好的抗冷热疲劳性能。合金冷冲压成形和焊接
    2020-01-09 165/千克
  • GH1035高温合金棒材
    GH1035高温合金棒材
    GH1035GH35GH1035是Fe-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,以铬和钨等元素进行固溶强化,使用温度在900℃以下。合金具有较高的热强性,水平接近GH3039镍基合金,合金具有良好的热加工塑性和焊接、冷成形工艺性能。上海同铸主要产品有板材、棒材、丝材和环形件。合金已用于制作
    2020-01-09 180/千克
  • GH1040合金板材
    GH1040合金板材
    GH1040GH40GH1040是Fe-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,经铬和钼等元素固溶强化并稳定奥氏体基体。合金在700℃以下具有较高的瞬时强度。合金具有较好的耐热、耐腐蚀性能,具有良好的*稳定性,良好的热加工塑性、焊接和冷成形工艺性能。该合金经温加工强化后可以显著地提高合金的强度
    2020-01-09 180/千克
  • GH1131合金棒材
    GH1131合金棒材
    GH1131GH131GH1131是Fe-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,以加入铬和钨等元素时行固溶强化,使用温度为700℃-1000℃。合金具有良好的热加工塑性、焊接和冷成形工艺性能。上海同铸主要产品有冷轧薄板、热轧中板、棒材、扁钢和丝材等。GH1131合金已用于制作火箭发动机用
    2020-01-09 150/千克
  • GH1139合金锻件
    GH1139合金锻件
    GH1139GH139GH1139是Fe-Cr-Ni基固溶强化型变形高温合金,使用温度小于950℃。合金加入铬、锰和氮元素进行固溶强化和稳定奥氏体*,加入硼元素强化和净化晶界。合金肯有罗好的好性能和舒缓反应性能,晚于焊接成形。适于制作经冲压和焊接的燃烧室等高温承力件,上海同铸主要产品有
    2020-01-09 108/千克
  • GH203高等 合金板材
    GH203高等 合金板材
    GH203高等GH3高等GH203高等是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,使用温度在750℃以下,该合金是在GH2035合金的基础上调整了碳、硼、铝和钛的含量,并改变了热处理制度而发展成的。该合金除了具有原合金的优点外,还具有更高的强度、更好的*稳定性和良好的热加工性能。上海同铸主
    2020-01-09 180/千克
  • GH2036 合金板材  价格
    GH2036 合金板材 价格
    GH2036GH36GH2036是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,主要以形成VC强化相进行沉淀硬化,使用温度小于650℃。合金的成分简单,*稳定性好。在600℃-650℃具有较好的物理和力学性能,并有良好的切削加工性能。上海同铸产要产品有盘件、环件、热轧棒材和冷拉棒材等。GH20
    2020-01-09 85/千克
  • GH2038合金棒材  GH2038化学成分
    GH2038合金棒材 GH2038化学
    GH2038GH38AGH2038是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,使用温度在700℃以下。合金加入铝和钛等元素形成沉淀强化相,加入硼元素净化和强化晶界。合金在700℃以下使用具有较高的热强性,以及良好的切削性能和焊接性能上海同铸主要产品有热轧棒材、锻制棒材、冷轧板材、热轧板材和
    2020-01-09 85/千克
